Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ
MECANICA AUTOMOTRIZ Temas sobre el funcionamiento de un vehiculo motorizado de uso regular; PARA INGRESAR, Presione en "LA MARCA O MODELO ESPECIFICO DE VEHICULO, QUE SEA DE SU INTERES" Luego; SIGA LAS INDICACIONES DE LA NUEVA PAGINA.
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Compartir/Guardar
Antiguo 15-11-2008, 00:02:46
arg arg is offline
arg Neutral
Predeterminado Cuanto aceite lleva una caja de velocidades?
Saludos a todos la duda es la siguiente.
Ford F-150 1997 motor 4.9 lts 6 cilindros en linea, standar
Cuantos litros de aceite lleva la caja de velocidades ya que le vote el aceite x completo, para cambiarselo x aceite nuevo y de que tipo lleva me dijeron que le metiera SAE 140 para transmision manual por el año pero eh visto otros aceites 90w 140 para transmision manual.
Y tambien cuantos litros de aceite lleva el diferencial de la misma tambien le bote todo el aceite y de que tipo
saludos y de antemanos gracias
Antiguo 16-03-2010, 21:16:43
papa m papa m is offline
papa m Neutral
Predeterminado Re: Cuanto aceite lleva una caja de velocidades?
Hola arg mira no tengo el dato de la ctd. de litros, pero las transmisiones manuales normalmente tienen un tapón a media altura de la misma transmisión y ahí es la medida que obviamente no debes rebasar, lo mismo es para el diferencial, en cuanto a el aceite yo le puse aceite para transmisión # 90 a la FORD F150 modelo 92 que tenia y en la transmisión si te la debo porque la mía era automática.
Antiguo 16-03-2010, 22:29:15
Avatar de Racing Garage.
Racing Garage. Racing Garage. is offline
Racing Garage. Neutral
Arrow Re: Cuanto aceite lleva una caja de velocidades?
Buenisima respuesta. para medir el aceite utiliza una llave allen para medir si el aceite esta cerca del tapón, para que no se te rebalse el aceite.
__________________
EL SALVADOR.
Más que interesante, la tierra donde todo lo puedes encontrar!!!
America Central.
Antiguo 16-03-2010, 22:42:03
mugroso mugroso is offline
mugroso Neutral
la transmision lleva al rededor de 3.5 lts de aceite te recomiendo multigrado 75- 120 sintetico red line
al diferencial al rededor de 3 lts te recomiendo 85 -140 organico lucas es bueno
__________________
los fierros no tienen palabra de honor
Antiguo 17-03-2010, 10:44:50
Avatar de HUICHO50
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
que pues pinche mugres ¿donde andabas de vago?
¿que no extrañas a tu apa?
habla cara de tabla.
  #6
Antiguo 17-03-2010, 21:33:18
mugroso Neutral
no me regane APA, tube un problema. pero por aqui ando de vuelta ,
en que le puedo ayudar a se merce ?
__________________
caja de velocidades, ford f-150
fuga de aceite en direccion hidraulica que sera ya le cambiaron los empaques y sigue tirando aceite nandofreddo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 23-09-2010 10:50:44
cada cuanto le doy servicio a mi intrepid r/t 2001 pako FOROMECANICOS 0 12-11-2008 11:00:22
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:51:32.
