Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ
MECANICA AUTOMOTRIZ Temas sobre el funcionamiento de un vehiculo motorizado de uso regular; PARA INGRESAR, Presione en "LA MARCA O MODELO ESPECIFICO DE VEHICULO, QUE SEA DE SU INTERES" Luego; SIGA LAS INDICACIONES DE LA NUEVA PAGINA.
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Compartir/Guardar
Antiguo 08-01-2009, 09:19:13
Avatar de ALVARO
ALVARO ALVARO is offline
ALVARO Neutral
Predeterminado nECESITO REPARAR EL MARCADOR DE COMBUSTIBLE
Necesito Reparar El Marcador De Combustible, De Un Hyundai Excel 91, Necesito Ayuda
A Cada Momento Me Quedo Botado Por Falta De Gasolina
Gracias
Antiguo 09-01-2009, 02:03:11
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: nECESITO REPARAR EL MARCADOR DE COMBUSTIBLE
Cita:
Empezado por ALVARO Ver Mensaje
Gracias
Creo que el flotador de control de gasolina esta dentro del tanque, y viene separado de la bomba.
Antes de cambiarlo hazle puebas, puede esta sucio o desconectado, algunas veces el alambre que lleva la senial al conector esta mordido o roto; o tal vez el embobinado tenga el circuito abierto.
Tambien podria ser que el reloj del tablero no sirva.
Aqui tienes una direccion:
http://www.automecanico.net/02/index045.html
Antiguo 12-01-2009, 12:04:56
kky kky is offline
kky Neutral
apenas repare un indicador, el problema fue que el flotador no marcaba
baje el tanque de gasolina, y saque el flotador, revisando la resistencia, habia un punto (de medio tanque para abajo) donde ya no tenia mucho contacto con el espiral de señal
lo que hice fue agregarle un milimetro mas de alambre y el carro quedo bien
a lo mejor no marca del todo perfecto pero ya funciona y el tanque medio vacio si llegas a notarlo
Antiguo 19-03-2009, 17:51:30
alejandrosuarez alejandrosuarez is offline
alejandrosuarez Neutral
Talking Re: nECESITO REPARAR EL MARCADOR DE COMBUSTIBLE
antes de reparar el testigo o el marcador del nivel de combustible es necesario desconectar la bateria revisar fusible , probar si los cables o instalacion tienen continuidad, destapar el tanque de combustible sacar el flotador, mirar si las lineas que hacen contacto con el flotador del flotador no presenta desgaste si es asi el flotador hay que remplazarlo, despues de haber hecho las reparaciones cerciorese de que las terminales esten bien apretadas para evitar calentamiento en los cables
hyundai
¿cómo reparar un agujero en el cuerpo del radiador? rubaru MECANICA AUTOMOTRIZ 3 19-03-2009 21:05:12
Alto Consumo De Combustible EDGAR ZAMUDIO MECANICA AUTOMOTRIZ 2 22-12-2008 21:48:11
deposito de combustible parbabroncas MECANICA AUTOMOTRIZ 0 03-12-2008 11:39:04
reparar motor altima Colega MECANICA AUTOMOTRIZ 3 18-10-2008 13:57:52
Economizadores de combustible harry FOROMECANICOS 1 18-09-2008 21:16:06
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:17:56.
