Logo
TRANSMISIONES AUTOMATICAS - CONVERTIDOR DE TORSION - TURBINA - part. 7/10
Transmisiones automaticas; Descripcion, Mecanismo de funcionamiento y fallas comunes [Diagnostico Basico].......
... Viene de la pagina anterior
Este componente va instalado dentro de la estructura de la transmision [shell - campana]; y fijado a la rueda volante [Flywheel] , cuando el motor da vueltas, este componente gira, y activa la bomba de aceite [fluido] de la transmision.
Pero; tome nota de lo siguiente:
 el giro que recibe el convertidor, no es el mismo que este transmite a la transmision.
..por ejemplo si la rueda volante [flywheel] que es parte del motor, da 1000 rpm. al convertidor....
....el convertidor que es parte de la transmision, podria darle a los engranes de la transmision 800rpm mas o menos; a esta diferencia, se le conoce como patinaje.
El patinaje, es aceptable como funcion en algunas condiciones de funcionamiento.
.. por ejemplo cuando se pasa de un cambio de velocidad a otro; de esta manera el acople es mas suave.
El convertidor de torsion, en apariencia externa, figura como una bola solida; pero en su interior, tiene diseniado toda una obra de ingenieria.
La rotacion de este convertidor, y; la  circulacion de aceite [fluido] en su interior, apoyado en valvulas de control; permite que este componente, en determinado momento [velocidad superior a  40mph] active un embrague, que....cierra mecanicamente la turbina y el impulsor;  eliminando el patinaje
A partir de ello, se activan otros componentes, haciendo que las vueltas de salida de la transmision sean superiores a las del motor...
.. llamandose a esta accion over drive; Ejemp :0. 667:1, [4ta velocidad]
Como podran observar; no es recomendable, quitar el cambio en los semaforos y volver a colocarlo para salir.
Tampoco es recomendable conducir un vehiculo; cuando el motor muestra evidencias de estar demasiado acelerado. rpm muy altas o fuera de especificaciones.
Una transmision automatica lleva rpm especificadas, para evitar que el vehiculo, se mueva hacia atras, cuando nos detenemos en un alto de terreno empinado..
CONTINUAR....
Pags. Vinculadas
Tema 2: Convertidor de Torsion, Caja de valvulas
Tema 3: Transmision automatica - electronica
Tema 4: Transmision automatica - governador
Tema 5: Modelo tipico de transmision automatica, [Usada por G.MOTORS]
Tema 6: Transmision automatica - Diagnostico Basico
Tema 7: Convertidor de Torsion - Turbina
Tema 8: Transmision - Traccion Trasera Tipica 4 velocidades usada por Ford
Tema 9: Transmision - Traccion Trasera Tipica 4 vel Ford - Fallas y Recomendaciones
Tema 10: TCC (Torque converter clutch)
