Logo
TRANSMISIONES AUTOMATICAS - TCC - TORQUE CONVERTER CLUTCH - part. 10/10
Transmisiones automaticas; Descripcion, Mecanismo de funcionamiento y fallas comunes [Diagnostico Basico].......
... Viene de la pagina anterior
TCC (Torque converter clutch)
1
Antes de iniciar la descripcion y funcionamiento de este componente; permitanme hacer una pequenia introduccion:
Las embarcaciones marinas motorizadas, se pueden conducir , hacia adelante o hacia atras, pero no tiene frenos del tipo convencional que usan los vehiculos en tierra [esto es obvio, no tienen apoyo solido, estan flotando].
Para efectos de detener el movimiento hacia adelante se deja de acelerar y se usa el cambio de reversa.
La helice cuya rotacion impulsa la enbarcacion, amortigua el cambio de sentido de rotacion, debido a que esta sumergido y el agua suaviza ese cambio.
Lo mencionado en el parrafo anterior pretende mostrar o comparar el funcionamiento de una turbina de transmision automatica, con el
embrague [clutch] de una caja de velocidades manual [standard].
Ambas tienen la misma funcion basica, amortiguar el traslado de rpm del motor, hacia las ruedas que mueven el vehiculo.
El torque converter o turbina, funciona con sus componentes internos sumergidos en fluido [aceite de transmision].
Dentro de la turbina, entre otros componentes, se poseciona un embrague el cual, activado por presion regulada del fluido hidraulico, controla la rpm que recibe del motor, y las traslada de menos a mas hacia la transmision.
A ese control o regulacion de rpm, se le conoce como patinaje.
El patinaje permite que los cambios no sean bruscos.
La activacion de ese mecanismo es controlado electronicamente a traves de un componernte llamado TCC solenoide. El TCC Solenoide, recibe activacion de un modulo de control [PCM] apoyandose en pulsaciones variables.
La idea es que el embrague instalado dentro de la turbina se acople con suavidad. hasta eliminar el patinaje.
Algo mas:
Parking- Representado por la letra 'P' en el selector de cambios; no es un cambio de velocidad, es una traba mecanica que al aplicarse en el selector; presiona un diente contra un engrane para trabarlo, y evitar que el eje impulsor de las ruedas gire. Ello significa que no tiene nada que ver con el funcionamiento hidraulico.
Por ello tenga cuidado al aplicarlo; el vehiculo debe estar completamente detenido; aplique bien los frenos de estacionamiento, antes de aplicar el parking. Eso evitara que la traba quede presionada por el peso del vehiculo y la inclinacion.
Lo cual hara dificil destrabar cuando quiera usar nuevamente el vehiculo. Si le pasara esto; solo tiene que pedir apoyo de alguien; para mover el vehiculo contra la inclinacion, mientras mueve la palanca  Volver al inicio del Tema....
Transmision automatica - traccion trasera
Pags. Vinculadas
Tema 2: Convertidor de Torsion, Caja de valvulas
Tema 3: Transmision automatica - electronica
Tema 4: Transmision automatica - governador
Tema 5: Modelo tipico de transmision automatica, [Usada por G.MOTORS]
Tema 6: Transmision automatica - Diagnostico Basico
Tema 7: Convertidor de Torsion - Turbina
Tema 8: Transmision - Traccion Trasera Tipica 4 velocidades usada por Ford
Tema 9: Transmision - Traccion Trasera Tipica 4 vel Ford - Fallas y Recomendaciones
Tema 10: TCC (Torque converter clutch)
