Astra 1.8 No Acelera
saludos. nececitamos mas informacion. mira asle un diagnostico si no tienes codigos de falla. revisa el filtro de gasolina, precion de la bomba de gasolina, rebisa bien el tiempo del motor y obcerba como funciona el motor si al acelerar toce o se escucha sordo.
el motor se escucha sordo pero ya se revisaron casi todos los sensores lo unico que hace falta es el maf pero boy a revizar la bomba y el filtro el tiempo se ha revizado varias veces y este esta bien
ESTIMADO AMIGO: supongo que tu Astra tiene un sistema bosch motronic M. 1.5.1, de acorde a eso te sugiero verificar la presion del flujo de combustible verifica el sensor de rotacion E.S.S verifica el sensor de masa de aire MAF, verifica el sistema de encendido, chequea el sensor de temperatura de agua CTS, verifica el sensor de posicion de la mariposa TPS, verifica correa dentada y su puesta a punto, chequea que no tenga entradas falsas de aire en el colector de admision , otras falla puede ocurrir por el catalizador tapado. si algunos de estos pasos te produce inconvenientes consultame, a tu servicio
atte
mecmovil.
