astra 2.2 bujias negras estara fuera de tienpo
hola amigos les cuento mi problema el carro se anillo se acentaron valvulas se le montaron conchas de bancada empacadura de camara y se puso en tiempo pero al encender falla pone las bujias negras y el escape pega full olor a gasolina cosa que no lo tenia antes de anillar sera que esta fuera de tiempo y se mescla la admision con el escape si alguno conose este problema le agradesco.es modelo bertone motor 2.2 automatico.año 2002
amigo no mencionas si esta arranado si es asi pudiera estar fuera de teimpo, ya revisaste codigos de falla? estos te pudieran ayudar ya que otra falla que pudiera tener es en el sensor map/maf o que estuviera fugando los inyectores hacia la camara de combustion, lo cual se me hace dificil pero puede suceder. Espero te sirva la informacion saludos.
