Astra acelerado
Buenas tardes, le acabo de mandar hacer la limpieza de inyectores a un Astra 2.2 el problema es cuando lo enciendo, el motor se queda acelerado mas o menos un minuto y luego vuelve a las revoluciones normales y trabaja correctamente.
Pense que era por el frio pero la temperatura del carro esta normal, y esto sucede cada ves que lo enciendo.
Les agradeceria me informaran si esto se debe a la limpiez ade los inyectores o si se trata de otro problema.
estimado amigo verifica si en el transcurso de la limpieza han dejado algo fuera o desconectado si no es asi verifica el actuador de marcha minima ACV , el sensor
de temperatura del agua CTS. el sensor de posicion de la maeiposa TPS. Tambien verifica que el reguladoe de presion de bencina no tenga suciedad producto de la remocion del riel,.por ultimo desconecta el conector de la ECU por una hora lo que te permitira resetear la memoria.
saludos
Hola Amigos En El Taller Tuvimos Un Problema Similar Con Un Astra Pero Era Motor 1.8 Lts. Lo Habian Llevado A Otro Taller Y Le Lavaron Los Inyectores, El Problema De Este Vehiculo Es Que Se Aceleraba En Las Mañanas,el Problema Lo Solucionamos Lavando El Cuerpo De Aceleracion O Garganta De Aceleracion No Se Como Lo Conoscan, Para Eso Hutilizamos Un Producto Para Lavar Carbiradores Y Se Le Quito El Problema Eso Ya Tiene Como Dos Mese Y Hoy Mi Cliente Fue Al Taller Para Que Le Reparemos Otro Problema Osea Que El Vehiculo Si Quedo Bien Suerte.
