Astra Mod.2000 No Lubrica
Hola
Tengo Un Auto Astra Modelo 2000 Con Motor 1.8 De Transmision Estandar, Todo Comenzo Cuando Le Mande A Reparar Una Fuga Que Tenia En El Filtro De Aceite, Y Despues De Esto Comenzo A Marcar El Foco Del Aceite, Ya Que No Lubrica El Motor, Pensamos Que Era La Bomba De Aceite, Se La Cambie Sigue Igual, Si Acelero A 2500 Revoluciones, Se Quita El Foco Del Aceite, Ya Que A Esa Revolucion Lubrica El Motor Pero Solo Cuando Le Acelero, Quisiera Que Me Ayudaran A Saber Que Hacer, Gracias Por Sus Comentarios
lo más probable es que tengas un daño interior en el motor, demasiado juego en metales de bancada o bielas, o en los apoyos de los árboles de levas, como dice el compañero lo ideal será poner un manómetro y revisar la lectura de presión, suerte.
Gracias
Ya Le Pusimos El Manometro Y No Levanta La Presion
Lo Que Voy A Hacer Es A Buscar La Falla Internamente Como Me Comentas Ustedes.
En Cuanto Tenga Noticias Se Los Hago Saber
Gracias
