Hola que tal buenas noches tengo un detalle con un Aveo 2009 lo que sucede que de momento se paro y marca error P0122 se que es el TPS se le cambio dos veces un generico y se le coloco el original el detalle que cuando trata de arrancarse solo da marcha pero no arranca el motor y el otro detalle que tiene que el erro lo sigue marcando aunque lo borres espero que alguien pueda apoyarme revise el conector pero de voltaje le llega 5 volts tiene su tierra pero su retorno o fedback en el conector C me da 0.05 Volts colocando el TPS original saludos
