Ayuda con Grand Voyager 92
Hola, que tal, sou nuevo en el foro, e incluso en el tema, espero y me puedan ayudar, resulta que tengo un problema con esta camioneta, lo que pasa es que como que se "ahoga" o no se si asi este bien dicho, esto sucede cuando disminuyo velocidad para dar vuelta o pasar un tope, y cuando voy dando como que "tose", la lleve con un mecanico y me dijo que era algo del sensor MAP, y como tengo un vecino que estudia mecanica le mostre la pieza y me dijo que esa pieza es la Valvula IAC, no se si el mecanico se abra equivocado de nombre o que pasa?, el me dijo que buscaria la pieza, por lo pronto con mi vecino haremos una limpieza de la que el me dice es la IAC, me dijo que compre cerbu clean y liquido w40 para lubrircar despues que limpiemos, haremos esto haber que pasa, y estar a la espera de lo que me diga el mecanico conrespecto a la pieza, como se podran dar cuenta soy muy nuevo en el tema, pero siempre me ha gustado aprender algo nuevo cada dia, es por eso que les agradeceria tambien si me pueden indicar de un buen manual de mecanica basica para empezar a conocer las piezas y todo lo referente a este apasionante mundo, y si alguien tiene uno pues que me lo pueda pasar, se los agradeceria mucho,
Bueno ahi dejo mi primer Post que es una duda acerca de un problema de la camioneta, espero y mas adelante pueda empezar a dar soluciones o al menos ayudar de algo.
de antemano muchas gracias a todos.
Jesus!!!!
hola jesus! mira necsito que me digas mas caracteristicas de la falla de tu camioneta pra si poder llegar a un diagnostico verdadero. lo del sensor map no creo y yo le voy mas a la valvula iac que es la que controla el paso de aire al multiple de admision cuan do el carro esta en ralenti o biendigamos que no estas acelerando,esta valvula segun se necesite se va abiendo cuando no aceleras para q entre aire y no se apague el motor,y si fura ahi la faya pues significa que en baja esta abriendo de mas y pudiera que si acumulara gasolina e incluso se acelerara mucho sin que tu le pises al acelerador y a muy baja velocidad. ojala soluciones el problema y que esta poquita informacion te sirva...estamos en contacto
RoMeL!
Hola que tal Romel, gracias por contestar, te comento, que el problema se da cuando enciendo como que titubea la maquina, y cuando Hago el cambio para avanzar, se apaga en cuanto giro el volante, enciendo de nuevo y como puedo avanza, al acelerar como que la camioneta se Jalonea, o es lo que se siente como si se fuera apagar, pero no hace nada, acelero y tarda en arrancar y cuando lo hace se siente un jalon como si empujara, y asi, cuando llego a una esquina o un semaforo, pues se apaga y reinicio el ciclo, asi es siempre, bueno de unos dias para aca, lo que hare es limpiar el IAC, utilizare carbuclean, y pues despues les cuento como me fue con esta maniobra.
saludos, gracias
Hola, que tal, solo para comentar que el problema que se me presento pus ya se soluciono, fue algo electrico, unos cables estaban pegamdo y por lo tanto haciendo un corto circuito y apagaba el motor, pero ya se ha solucionado.
saludos
