Ayuda, Mi Stratus 98 Enciende Y Se Apaga En Segundos...heelp
que tal amigos , reciban un cordial ssaludo, quiero saber si me puden ayudar, tengo un problema con mi stratus 98... les contaretodos los detalles,...
lo que pasa es quehace como 2 meses me quede sin bateria y duro 1 mes parado mi carro,, le puse bateria nueva. y ok encendio peroo,,, empezo a escucharse algun ruido , que segun una persona dijo que podrias ser los metales de biela, ... pero se escuchaba tac,tac,tacpero solo a unas revoluciones. osea en marcha solo al inicio y despues sequitaba...... era solo cuando iba abaja velocidad....
bueno le cambie el aceite y filtro y todo pero el carro encendia muy bien, y funcionaba muy bien, nada extraño... lo utilice solo para vueltas leves, pero un dia la semana pasada, el tac,tac,tac, se escucho como si estuviera algo suelto, o flotando, osea ya no era tac,tac,tac, sino . tac-........ .......... tac.....................................tac...... o se quitaba, pero parecia algo suelto... no se.....y estando parado en semaforo se me queria apagar y bajaban las revoluciones,,,,, cabe aclarar, que me marcaba aceite , cuando se calentaba, aun trayendo su aceite.....empezaba parpadear su luz ..... bueno llegue a casa, y al siguiente dia.. lo quise encender y prende ala primera, perooooooo alos pocos segundo se apaga....... disculpen tanta historia, pero quiero ver si me pueden ayudar....... confio mucho en esta pagina, y sus foristas, buen dias quedo al pendiente....
Vamos a ver Pepe Luis. Hay diferentes sonidos en un motor, y con buena experiencia es facil determinar su origen. Por lo que comentas que parpadea la luz de presion de aceite y el taca taca, me lleva a pensar en una biela que se afloja y pierde la presion del aceite por ahi,luego con el calentamiento se amarra y ya no arranca. Ahora, puede haber taca taca en pasadores de piston, bancada de cigueñal, balancines, bielas etc, y para identificarlas hay diferentes metodos, lo mejor que puedes hacer es llevarlo a un buen mecanico para que te haga un diagnostico de cuerpo presente, porque hacerlo solo con la imaginacion seria estar adivinando . Saludos...
que onda compy me pdrias decir si tu stratus da marcha x que si da marcha checa el aro dentado talves esta tronado del centro del sigueñal esto provoca ruido como si fuera bancada tal vez estaba estrellado provocando el ruido y se termino de tronar y ya no capta la señal del sensor del sigueñal por lo cual ya no prende espero te sirva mi comentario saludos
