AYUDA no puedo quitar bomba de aceite
tengo una camioneta Nissan con motor 1800 anille pero al poner la bomba de aceite esta como que no entro bien despues de echar a andar vimos que no subio el aceite. razon por la que la quite pero la parte de arriba de la bomba no salio.Vimos quitando el carter por abajo del motor que La parte que no salio es la parte que tiene el engrane helicoidal la cual gira, junto con otra pieza que esta atorada y que no gira y esta atorada. No he podido quitarla. ya intente con una pinza de presion la cual tuve que adaptar para que entrara en el orificio pero esta atorada y la jalo hacia abajo y no sale. alguna persona me podria orientar para saber como quitar esta parte de la bomba que esta atorada? gracias
La base del alojamiento del distribuidor es como un buje que posiciona a la flecha que impulsa al distribuidor y la bomba de aceite al mismo tiempo, y debe coincidir para la posición del # 1 en la tapa del distribuidor. Quita la base del distribuidor y luego con un tornillo 6mm por unos 10 cm de largo, atornilla el engrane y sácalo hacia arriba, girando un poco, ya que conecta con el engrane del árbol de levas. Suerte y comenta cómo te fué.
