ayuda no se que mas hacer
Que Tengan Un Buen Dia, Tengo Un Nisan Sentra98 Motor Ga16 El Problema Es Que No Enciende Y Pareciera Que Tiene Baja La Potencia En Los Dos Cilindro Centrales. Ya Le Cambiamos El Empaque De Culata, Los Anillo, Las Bujias Estan Bien Tiran La Chispa, Si Le Llega Gasolina Los Inyectores Funcion Y Lo Atiempamos Segun Como Dice El Manual. Todo Parece Estar Bien. Y Pero Aun Asi No Enciende.
Les Agradecere Mucho Por La Ayuda
una cosa es que le llegue gasolina y otra que le llgue con buena presion, si le falta potencia, supongo que es compresion en dos cilindros, nunca va a funcionar solo con 2 cilindros buenos arregla primero eso de los cilindros tal vez las valvulas podria ser
yo tube un problema similar con un honda civic.se le dio servicio alas valvulas,cambie anillos de piston, metales de viela, todos los empaques nuevos.y el problema siguio igual.no abia compresion en 2 cilindros.
solucion: mande a que cortaran los cilindros. estaban desgastados.
espero y este no sea tu caso. !! saludos y suerte !!
lo que no funciona es una bobina
cuando falla una bobina fallan las dos bujias 1 y 4
o 2 y 3
revisa bien las bobina
intercambia las de enmedio a las orillas y asi te das cuenta si son las bobinas al cambiarlas deben fallar la 1 y 4 eso es si falla una bobina si siguen fallando las mismas entonces es otro royo
revisa y nos avisas a ver que paso
Lo primero que se hace en tu caso usar un probador de fugas asi te daras cuenta que porsentaje de fugas tienes en cada cilindro y x donde se esta escapando
revisa tambien tu comprecion y asi podras hacer un anaiisis ams detallado de tu problema
el ga-16 modelo 93 no es encendido directo trae distribuidor y cables
saludos
