te recomiendo cheques la manguerita que va del multiple al senor map, en ocaciones se fisura y por eso el gasto de combustible , pero para mi q tu carro lo sientes sin fuerza pq se esta ahogando por tanta gasolina que esta entrado , imagino que apenas comenzando la falla persiviste la perida de fuerza ? dos , tambien pasa cuando tu banda dentada la que sincroniza el tiempo esta brincada o dañada , cuando esto pasa inyecta gasolina sin control tres, deves verificar la presion de gasolina si esta alta es pq el retorno esta tapado o dañado y esto ocaciona tambien inyeccion en exceso , te dejo lo que ocaciona la alta presion.
PROBLEMAS DE ALTA PRESION : CONSUMO EXCESIVO DE COMBUSTIBLE, RETORNO TAPADO, REGULADOR TAPADO,
MANGUERA DE VACIO ROTA O DESCONECTADA, UNA AL MAP Y OTRA AL MULTIPLE.
SUERTE,
