hola amigos y colegas tengo un problema tengo un malibu 1981 motor 231GM cuando le prendo el aire me descarga la bateria me dijeron q le elevara el amperimetro al alternador como hago eso q piezas tengo q cambiar. gracias espero su ayuda...
Todos los vehiculos, al encender el aire aumentan las rpm, para compenzar el esfuerzo; si el tuyo no hace eso; significa que tienes mal el circuito del A/C.
Aun en el caso que instales un alternador de mayor amperaje, seguiras teniendo el problemas si no corriges lo mencionado en el parrafo anterior.
Checa esta pagina:
http://www.automecanico.com/auto2002/alternador.html
