Bijua de Blazer 98
Hola a todos, mi preguntas es como sacar segunda bujia del lado del chofer, lo que pasa es que esta la flecha de la direccion y pues ya intente con un nudo pero no entra, hay alguna herramienta que no este utilizando saludos agradezco su ayuda
que tal servento05,yo las he cambiado,subiendo la funda que tiene la flecha,y meto el dado de bujia primero (5/8)ala bujia,despues la extension con la matraca,y asi sale,espero te sirva este comentario suerte,saludos
intenta tambien metiendo el dado y en lugar de matraca y extencion usa una llave que de la medida del exagono que tiene el dado en la parte de atras
Hola A Todo El Foro, Saludotes. Lo Que Debes De Hacer Es Quitar Una Funda De Plastico Que Cubre El Conector De La Barra De Direccion Y Remover Un Tornillo De 11 Milimetros Y Empujar La Barra Hacia El Volante Y Asi De Facil Te Queda Muy Buen Espacio Para Quitar Esa Bujia.antes Verifica Que La Cabeza Del Tornillo Quede Apuntando Hacia Arriba Para Su Facilidad.
Mas facil aun si levanta el carro por el lado del chofer y saca la bujia con una rache y su extension lo mas larga para sacarla por el lado de la llanta es solo girar la llanta hacia afuera asi lo hace mas facil.
