Blazer 1993
Hola A Todos Espero Que Me Puedan Ayudar: Mi Blazer 93 Cascabelea Ya Le Revise El Inyector Las Mangueras La Bomba Las Bujias Los Sensores(tps,iac,map,mat,etc) Y Sigue Cascabeleando Me Pueden Indicar Por Donde Seguir Revisando?
cascabeleando como? cuando la enciendes? cuando aceleras? o este cascabeleo es todo el tiempo si es asi revisa pericos, valancines,punterias, (valve lifters) buzos o botadores. y checa si la presion de aceite esta bien si no la bomba de aceite anda fallando y revisa por fugas de aire en el multiple de escape tal vez sea solo eso (espero) !!!saludos!!!
Mira pana; te aconcejo que revises con una lampara de tiempo asi saldras de dudas en cuanto a determinar la posibilidad de desgaste en los engranages y cadena de tiempo; eso pensando en la posibilidad de contar con el recorrido del motor y si nunca has tocado el mismo para repararlo....
