blazer 98 6 cil vortec,no enciende.
hola a todo!este vehiculo se le cambio tapa y rotor al distribuidor porque la chispa en las bujias se cortaba(habia chispa,derepente dejaba de haber)pero ni tantito hacia por arrancar,este vehiculo se apago en carretera,la precion de gasolina es la correcta,lo unico raro es la chispa en las bujias quitas un cable de bujia para ver la intencidad,le das marcha,derepente hay chispa lesigues dando de repente vuelve haber pero sin ninguna señal de que vaya a arrancar,haber que solucion hay saludos.
Este motor requiere 60 PSI de presion de combustible en el riel de inyección. Si al abrir el switch, funciona la bomba y la presion es correcta, y la chispa es intermitente, debes checar la pastilla de encendido que está junto a la bobina. la bobina misma y el cable que alimenta al centro de la tapa del distribuidor. Suerte y comenta. Saludos.
bien se encuentren ustedes saludos tambien deves de revisar el sensor crank pero mas el conector por que muchas de las veces los alambres se maltratan mucho suerte bay...
