Hola soy nuevo y me disculpan cualquier error tengo problemas con esta caja todo empezo cuando encendia el carro aplicaba pero no aplicaba el segundo cambio tenia que esperar unos 10 minutos aprox despues que calentaba y recorria el mismo km lo hacia y de alli no molestaba hasta que se enfriaba asi lo tuve un tiempo lo lleve a varios mecanicos especialistas en cajas y todos le sacaban el cuerpo a este tipo de cajas, hasta el punto que ya no quiso hacer el cambio tenia que bajarlo por una pendiente bastante alta para que lo hiciera y en los actuales momento se neutralizo. Varios mecanicos me recomendaron que le adaptara la caja del century la th-125, segun ellos es mas facil de reparar, los repuestos son mas economicos y mas faciles de conseguir, que lo unico que tenia que cambiar era unos de lo tripoides no se de que lado, la base y los soportes, mi pregunta es la sig: Aparte de lo que ellos me indicaron que otro componente interno o externo de la caja tengo que cambiar para saber a que atenerme y si alguno de uds puede facilitarme el despiece de la th-440 les estare agradecido.
Entiendo que estás considerando cambiar la transmisión automática TH-440 de tu Chevrolet Celebrity por una TH-125 (también conocida como 3T40) debido a los problemas persistentes que has tenido con la primera. Aquí te proporciono información y recomendaciones adicionales para ayudarte en este proceso:
Cambio a la transmisión TH-125 (3T40):
Componentes necesarios para el cambio:
Tripoide (árbol de transmisión): Es importante adaptar el tripoide de la TH-125 para asegurar que tenga la longitud correcta y se acople correctamente con tu Chevrolet Celebrity. La longitud del tripoide puede variar entre diferentes modelos de transmisión y vehículos.
Base y soportes: Necesitarás cambiar la base de montaje y los soportes para que la nueva transmisión se pueda instalar adecuadamente en tu vehículo. Asegúrate de que las ubicaciones de montaje sean compatibles y que los soportes sean del tamaño y tipo adecuados.
Adaptaciones adicionales:
Puede ser necesario hacer ajustes en el sistema eléctrico y mecánico para asegurar que la TH-125 funcione correctamente con tu vehículo. Esto puede incluir adaptar el cableado de la transmisión, ajustar sensores, o modificar puntos de montaje según las especificaciones del fabricante.
Compatibilidad de componentes internos:
Verifica la compatibilidad de los componentes internos como el convertidor de par, válvulas de control, solenoides, y otros elementos críticos entre la TH-125 y tu motor. Asegúrate de que los componentes sean compatibles para evitar problemas de funcionamiento y rendimiento.
Para llevar a cabo esta adaptación, aparte de los componentes que mencionaste, como el trípode, la base y los soportes, es posible que necesites cambiar o modificar otros componentes como el convertidor de par, el sistema de control electrónico, los sensores de velocidad, entre otros. Es importante consultar con un especialista en cajas de cambio para saber exactamente qué cambios serían necesarios antes de realizar la adaptación.
Además de los tripoides, la base y los soportes, podrías necesitar adaptar el sistema de control de cambios y los cables.
Es posible que también necesites ajustar o cambiar el convertidor de par para asegurar la compatibilidad.
Componentes internos y externos:
Verifica la compatibilidad de los sensores y los módulos de control electrónico.
Asegúrate de que el sistema de enfriamiento de la caja de cambios sea compatible o esté adaptado adecuadamente.
Despiece de la TH-440:
Te recomendaría buscar un manual de servicio específico para la TH-440 o contactar con un distribuidor de repuestos especializado en cajas de cambios. Ellos pueden proporcionarte el despiece y asesoramiento necesario.
