caja de velocidades vollager
confused:un saludo a todos tengo una camioneta voyager automatica. al momento de arrancar la pongo en revewrsa y trabaja bien al ponerla en drive no cafunciona tarda un momento 30 segundos y funciona el nivel de aceite esta bien. si alguien me puede echar la mano se lo voy a agradecer:mad:
Damian
Equipo Automecanico.com
Eso es una falla comun en las transmisiones; pero eso no significa que esta bien.
Te explico:
Cuando el motor funciona; hace que la transmision active su bomba de aceite y esta haga circular aceite a presion por todos los conductos de la transmision; pero es el caso que las valvulas y o componentes internos de la transmision, usan ligas o empaques de material normalmente resistentes al calor; pero algunas de ellas se deforman, endurecen o suavizan; haciendo que estas valvulas traben su movimiento; pero como ya sabemos el calor altera el comportamiento del aceite y del material de estas ligas, de alli la reaccion tardia como respuesta al movimiento selectivo del cambio.
Lo recomendable es mantener una transmision con aceite limpio;y de ser posible instalarle un enfriador de aceite de transmision adicionalmente al que lleva o trae de fabrica.
Recuerda; las transmisiones empiezan con problemas insignificantes; pero el uso continuado en esas condiciones; y/o manipulacion por manos inexpertas, terminan por arruinarla del todo.
lo que pasa, que a la transmision automatica tambien se le debe cambiar el aceite a menudo, al igual que al motor, si lo usas a diario, al menos una vez al año, que incluya aceite, empaque y filtro.
cuando nunca se lo cambias, el filtro se tapa de rebabas, el aceite se degrada y circula mas lento, por lo que se empieza a deteriorar los discos de la transmision, y empiezas a notar detalles, como que los cambios tardan en entrarle, que no responde de inmediato al avance, que de un cambio a otro se tarda mas, y ya cuando quieres remediarlo cambiandole el aceite, es demasiado tarde, y a repararla, ( experiencia propia).
por $ 300 pesos aproximados, costo de 5 lts de aceite de transmision, empaque y filtro, agamosle la lucha, si queda bien, a todo dar, si no, ya caminaste...
