Cambio De Motor
Hola la verdad es q necesito ayuda con el tema, tengo un nissan sentra 1990 con un motor e16 b12 y quisiera cambiarlo por uno mas moderno el de un v16 o un sr20 del nissan primera quisiera saber si alguien sabe algo del tema para poder guiarme, sobre todo con los soportes si me sirven los mismos. Tambien quisiera saber sobre la caja de cambio, por lo tengo entendido la q tengo yo me sirve en un motor del b 16 pero nose si esto es completamente sierto y si me sirve en el caso q le ponga un sr20 det. Cualquier ayuda vendria de lujo de ante manos gracias
amigo mejor vende ese carro y comprate otro, para que te complicas la vida, no te vayas a ofender por el comentario.
todo se puede hacer .
aparte de arreglar motores , transmisiones ,diferenciales etc. modifico carroserias para poner motores mas grandes y potentes . esto por lo general en carroserias bonitas de coches casicos.
si tu lo quieres hacer un un sentra tus motivos debes de tener y son muy respetables .
te recomiendo tener en cuenta si la transmision de tu sentra es compatible con la del motor que vaz a poner , en lo personal te recomiendo poner motor y transmision del mismo mod. una vez que tengas esto presentalo a tu chasis y veras que tienes que modificar obviamente soportes escape radiador posicion de computadora flechas de traccion actuador de clutch chicote de acelerador velocimetro , unas son mas laboriosas que otras.
si tu estas dispuesto hacerlo te va a salir mas barato que mandarlo hacer
suerte con tu proyecto
