cavalier 95 motor 2.2L arranca en ocaciones pero no se mantiene
tengo un cavalier 95 2.2 le cambie el paquete de buzos y arranco bien pero luego lo apague y ya no quiso arrancar luego de un rato arranco y se apagaba ahora no arranca. contraexplosiona y por la garganta salen algunas chispas
Y porque cambiaste los buzos? Parece ser que están descargados por eso tarda en arrancar y avienta explicaciones...
Cambie los buzos porque al arrancar el motor sonaban antes de cambiar los buzos el motor fallaba cabesiaba mucho, la bomba de combustible es nueva ya le cheque la corriente que llega al módulo de encendido y es de 12v hay buena chispa pero no arranca y cuando arranca no se mantiene se apaga
Parece que el problema es el buzo cuando el buzo esta descargado no arranca hasta que se carga. Cuando arranca se prende el testigo del aceite? Empuja el buzo para checarlo.
hola...puede ser que haya una valvula de admision que este mal (flameada o doblada)...por eso pueden botar la compresion por la garganta....y si pudiera estar doblada puede sonar en buzo...no necesariament...espero te ayude esto..
amigo roberto gzz los buzos tienen la funcion de amortiguar el movimiento de apertura y cierre de las valvulas esto a grandes rasgos
