century 93 mpfi, ECM no envia pulsos a inyectores.
Saludos desde Venezuela, tengo un century buick 1993 3.1, el problema es que hace dias iba rodando y de repente se desmayo como por dos segundos y luego volvio a andar normal pero encendio la luz check engine soon, saque codigo 42, resetee y volvio a aparecer, de regreso a casa se apago y no encendio mas, revise todo lo electrico y esta bien a excepcion de que no recibe impulso negativo a los inyectores, le coloco gasolina en admision y prende unos segundos hasta que se consume la gasolina. esto lo controla la ecm, pero: ¿se quemo la ECM o puede fallar asi por algun otro problema? espero puedan ayudarme. gracias de antemano.
Al parecer tienes daño en el PCM, debes primero revisar la alimentación a la computadora y sus tierras, si todo está en orden habrá que buscar un MEM-CAL y sustituirlo en el PCM, suerte.
Últimos mensajes
