Chevrolet Blazer 2000
Que Tal Saludos A Todos Mi Problema Es Que Siempre Cuando Esta Frio El Blazer Lo Enciendo Y Se Revoluciona Hasta 2000 Rpm Y Lo Que E Visto Que Se Calienta Ya Se Normaliza ,la Otra Tengo Problemas El Pedal Del Acelerador Se Pone Duro Y Como Todo Buen Mono Segi Disque El Cable Del Acelerador Y En El Cuerpo De Aceleracion Hay Un Tornillo De Ajuste Lo Afloje Y Ya No Se Atora El Acelerador Nose Si A Eso Del Tornillo De Ajuste Le Afecte Que Cuando Lo Enciendo En Frio Se Revolucione Asta Las 2000 Rpm
Bueno Espero Respuestas Amigos Lo Lleve A Auto Zone Y No Salio Ningun Codigo En En El Scanner
Gracias Chido Este Foro
hola saludos, te contesto con otra pregunta, se te acelero despues que le aflojaste el tornillo o antes? , si es asi hay que calibrar bien el TPS (sensor del estrangulador) eso te puede afectar las RPM y no te causa codigo, ahora si ya se revolucionaba desde antes tenias el estrangulador atorandose en el cuerpo de aceleracion, estaba muy cerrado, muchas veces ese tornillo se afloja y se empieza atorar el papalote de todos modos hay que calibrarlo, espero esto te sea util suerte bye.
gracias belair57 primero se atoraba el acelerador pero fue muy segido cuando empezo a acelerarse aun sin moverle al ajuste del tornillo el sensor tps si se donde esta ubicado pero mi pregunta es como se calibra es por medio de un aparato electronicamente o simplemente lo puede hacer uno gracias ,si alguien sabe como calibrar se lo agradezco .
