- Estado
hola amigos tengo un chevrolet lumina 1998 motor 3.1 se encendio en el tablero service egine soon lo lleve a un taller a scanearlo y me dicen que sale el codigo p0401 es la egr ? hay que cambiarla o se puede limpiar gracias por sus comentarios
La mayoria de las veces q marca falla la egr es porq se carboniza y se atasca..con una limpieza con carbuclean deve de corregirse.
muchas gracias lo intentare y les informo
saben he notado que gasta mucha gasolina pero ya limpie la egr tiene bujias y filtros nuevos que mas puede ser?
asesorenme porfavor gasta hasta un cuarto por 2 dias
Remplaza El Regulador De Gasolina Amigo Esta Averiado Por Eso El Consumo Excesivo De Combustible.
hola amigo. mira mas que nada el echo que de un codigo en fallo de egr no quiere decir que sea el egr. esta valvula falla porque algo la esta aciendo que falle. el regulador de presion de gasolina en tu auto no da codigos de falla.checalo ahhh y las bujias pueden estar llenas de carbon ... checa mangueras de vacio !!!!Saludos!!!!
hola a todos ya limpie la valvula egr y me sigue saliendo el codigo p0401 qur puede ser????
la valvula egr es un selenoid que es controlado por la pcm abriendo y cerrando como se nesesite pero usa un vacio del intake es un pequeno orifisio que tambien se carboniza y no permite el flujo de los gases contaminantes que probienen del manifoul por medio de una linea muy delgada que tambien se carboniza deves de sersiorarte que todo este limpio y comprobar que si circula el aire si ni asi desaparese el codigo. la valvula puede estar defectuosa checar alambres de la pcm ala valvula que no esten danados espero te sea de hayuda saludos.
ok ya cambie el regulador de gasolina ( nuevo ) y continua gastando mucha gasolina lo volvieron a scanear y no sale nada que sera????
los inyectores cuando se quedan abierto gastan mas gasolina que lo correcto, hasle mantenimiento y que le agan las pruebas, cambia la valvula PCV,
- Estado
