Amigo
Saludos: luisruiz
Luis estos carro tienen ECU (electroc control unit) unidad de control. Tratare de aserme entender, si el fan (abanico) del radiador no enciende y lo hace cuando enciendes el A/C, esto me dice que el circuito del sensor esta abierto. Y si le quitaste el termostato peor todavia.
Explicacion: segun Diagrama: Varios Sensores y actuadores estan conectados en paralelo con el sensor de temperatura, cuando este circuito se cierra es porque el agua calento el termostato se abrio el sensor detecto y manda señal al ECU, este procesa y le manda señal al actuador (relay), luego el fan funciona.
Busca el relay y verifica si esta dañado o algun cable este roto. Recuerda que hay que aser un analisis de recorrido. me dices para seguir el analisis.
Con el afan de ayudar
sinceramente
ANEL
