Chevy 93 . se apaga
Chevy 93. 4.3 motor. Automatica
Hay un conector de un solo cable cerca de la caja de relays. si esta conectado prende bien pero despues de un rato largo se apaga.
Si esta desconectado prende por corto tiempo y se apaga.
Se le cambio computadora, IAC sensor, map, sensor, distribuidor completo
El problema persiste
Parece que marca el codigo 42
Se aceptan comentarioos . Gracias de antemano
Codigo 42 .. Dice Que Tienes Mezcla Pobre Ese Alambre Debe Estarse
Calentando Checa Si Es Asi Esta Haciendo Tierra En Alguna Parte..
Cambia Lo Y Tambien El Relay ...cuando Tienen Tiempo Pierden Su Funcion Espero Ayude Mi Comentario ..
