chevy 98 1600 problemas de arranque
Hola
Tengo un Chevy 98 1600, el cual por las mañanas arranca, trabaja 5 minutos y se apaga, y no arranca. Despues de 5 minutos, vuelve a arrancar y ya trabaja normal durante todo el dia, siempre y cuando se use mas o menos continuamente, pues si se vuelve a dejar parado durante todo el dia, al hecharlo a andar por la tarde, hace lo mismo que en las mañanas.
Ya le cambiaron cables, bujias (ac delco), bobina (ac delco), sensor de temperatura del refrigerante, bomba de gasolina, sensor de posicion del cigueñal, , TPS, MAP, Jack, .
Que me sugieren hacer?
y cuando no quiere arrancar que es lo que le hace falta?chispa pulsos,presion,?revisa que tenga bien tus alimentaciones,las continuidades,los sensores que pusieron son nuevos pero que tal que le falta alguna alimentacion,o otra linea.
