Chevy Silverado 2003 No Enciende
Buenos Dias Amigos Espero Me Puedan Ayudar Con Un Inconveniente Con Mi Camioneta, Es Una Chevrolet Silverado 1500 Modelo 2003 4x4 T/a. El Problema Es El Siguiente, De Vez En Cuando En Las Mananas No Se Escucha La Bomba De La Gasolina Activarse Cuando Giro La Llave A Encendido Y Tampoco Reacciona El Indicador De Combustible. En Ocaciones La Dejo Con La Llave En La Posicion De Encendido Y Luego De Un Momento Reacciona Tanto El Indicador De Gasolina Como La Bomba Y Prende Normalmente, Cuando Se Prende Durante Todo El Día No Falla Ni Se Atranca. No Se Si Tenga Algo Que Ver Pero He Notado Que Los Días Que No Prende Son Cuando Hace Bastante Frío. Esto No Sucede Muy Frecuentemente, Posiblemente Cada 15 Días O Más, Alguna Idea De Lo Que Ocurre?
Cuando hace frio las cargas de las batt. tienden a bajar tambien tienes que darle mantenimiento a tu alambrado terminales y conectores llevan limpieza eso podria ser sulfato y suciedad ..
saludos
En la parte baja-lateral del tanque de gasolina, está un conector que controla la bomba y la sonda indicadora de nivel, con la humedad, se aislan los pines internos y no hacen buen contacto. Lleva una traba plástica que atravieza el conector. Desconéctalo y limpia con un cepillo dental ambas partes. Si es posible, aplicale spray para tarjetas electrónicas y vuélvelo a conectar. Otra opinión es referente a que revises el relevador en el banco de fusibles. También los pines se abren y provocan falso contacto. Checa y comenta. Saludos.
Amigos gracias por responder y mil disculpas por la demora estuve fuera del país. Voy a revisar lo que me indicaron y cualquier novedad les mantengo informados, gracias nuevamente.
