Chispaso de bobina a distribuidor de Chevrolet 350 5.7L tbi
Memocf13
Hola buenas noches alguien que me pueda ayudar con mi duda de que hacer si la bobina no manda corriente al distribuidor aunque la bobina si sirve y si es alimentada por corriente y si alguien tiene un esquema de las corrientes y tierras a dónde van conectadas mejor se los agradecería mucho amigos
lucho
Miembro Activo
a ver vamos por partes la bobina lleva dos terminales una es corriente y una es nagativo el encargado de hacer de aterrizar esa corriente a tierra y asi obtener chispa es el modulo de encendido . para tener una idea mas clara podrias poner el año aunq si es TBI . debe llevar el modulo en el distribuidor y es el que comunmente se daña aunque habria que hacer algunas prueba
Revisa con lámpara de prueba los dos cables que llegan a la bobina, uno debe traer 12 V y el otro un pulso de tierra al dar marcha, si no llega pulso quita la tapa del distribuidor para verificar que éste gire, quita la escobilla y verifica el estado de los cables dentro del distribuidor, dependiendo el modelo puede contener adentro el módulo de encendido, habría que checar su funcionamiento, principalmente si es alimentado con 12V y tierra física, después verificar la alimentación que provee el módulo a la bobina captadora dentro del distribuidor que es de efecto Hall (12V, 5V y una señal de rebote de 5V al dar marcha), suerte.
