Dodge Neon 2002 se apaga y vuelve a encender después de enfriar por 20 a 30 min
cesar182
Saludos...comentarles que hace un par de semanas que estoy teniendo este problema que ya me esta volviendo loco. El problema que tengo es que mi Neon automático se apaga después de manejarlo casi dos horas continuas y no vuelve a encender en ese momento hasta enfriar por lo menos por 20 min. Debo comentarles que cuando compre este auto no tenia termostato, los ventiladores estaban conectados directamente, la linea de enfriamiento del aceite de transmisión estaba separado hacia otro pequeño radiador, el deposito de refrigerante no tenia su tapa y como refrigerante se usaba agua. Debido a este problema mande a limpiar el radiador, cambie el sensor de temperatura de refrigerante, cambie el tapón de radiador por otro del mismo valor de presión (16 lbs), le puse un nuevo termostato y un mecánico me dijo que el motor no tenia fuga en la empaquetadura de la culata y que la bomba de agua funcionaba correctamente (los ventiladores aun siguen conectados directamente y puse una tapa auxiliar en el deposito de refrigerante) pero aun así se sigue apagando y volviendo a pasar lo mismo. Lo mas extraño es que al escanearlo solo me muestra el código P1490 (debido a los ventiladores directos) y la temperatura del refrigerante cuando se apaga nunca llega a los 90ºC. Alguien por favor podría decirme que mas puedo hacer? Cualquier ayuda es bienvenida y gracias de antemano.
Últimos mensajes
