Dodge Ram Hemi 2008 ..doble bujia..duda con chispa
Mi troca tiene 8 bobinas cada una con 2 bujias, o sea doble bujia por cada piston.
El conector de la bobina tiene 3 pines, el central es la alimentacion de 12 volts, pero el arnes le llega con soolo 2 cables, el central y uno lateral,
Midiendo la impedancia, me da como si el pin central fuera el comun de 2 bobinas y solo una de ellas estuviera energizada por el arnes de llegada.
sin embargo al sacar la bobina para ver la chispa con el motor prendido, se ve que chispean ambas bujias, aunque se ve una mas potente que la otra,
puedo conectar la terminal que esta sin uso con la señal de la terminal que si le llega de la computadora para que funcionen las 2 bobinas y se haga una doble chispa mas potente?
Últimos mensajes
