dodge stratus
ten go un estratus 2001 en las mañanas siempre tarda para prender ,una ves pencendido prende rapido ,si tienen alguna respuesta se los agradeceria gracias q dios los bendiga
checa la presión de la bomba filtro de gasolina, el regulador y también revisa las bujías y la válvula de relenti, revisa eso y nos comentas, suerte amigo.
seguramente es la presion de combustible, si este problema lo hace unicamente en frio es porque se descarga la presion de combustible, necesitas que le conecten un manometro y revisar la presion de combustible en frio y caliente que normalmente debe estar entre 40 y 55 psi, suerte
BUENAS TARDES ....SOY NUEVO EN ESTO Y TUBE ESTE PROBLEMA Y LOQUE HICE FUE CAMBIAR EL REPUESTO DE LA BOMBA DE GASOLINA Y QUEDO RESUELTO EL PROBLEMA ..A MI ME FUNCIONO PERO ,,,REVISE LA VALVULA DE GASOLINA LA QUE SE ENCUENTRA EN LA BARRA DE LOS INYECTORES ,,,AL ABRIR EL SWICH DEBE CARGAR COMBUSTIBLE ,,,,,,,,SI LE PONES ATENCION SE OYE UN SUMBIDO ,,,SI CARGA Y HACE EL SUNBIDO ,,ESTA BIEN PERO SI NO ES CASI SEGURO QUE SEA LA BOMBA ,,,,,,PRUEBA NADA PIERDES ..AMI ME COSTO 650 PESOS EL REPUESTO ..BAJE EL TAMQUE Y LO HICE EN UN PROMEDIO DE DOS HORAS ...SUERTE ..
