falla chevrolet o OPEL corsa 2001 motor 1.4 sincronico 2 puertas
amigos de FORO MECANICOS primero que todo mi mas cordial saludos a todos !!!! TENGO UN CORSA 2001, 2 PUERTAS MOTOR 1.4 EL CARRO ME LO CHOCARON LO PARE POR 4 MESES Y CUANDO LOGRE ARREGLARLO SE LE PEGARON LAS MILES DE FALLAS SE ACELERABA HACIA DETONACIONES JALONEABA PS BUENBI LO ARREGLE Y AGARRE E HICE UNA PEQUEÑA INVERSION Y CAMBIE
*LAS 4 BUJIAS
*LOS CABLES DE LAS BUJIAS
*FILTRO DE GASOLINA
*SENSOR MAP
*SENSOR PCV ES EL PEQUEÑO QUE VA EN EL FILTRO DE AIRE
*SENSOR TPS
*VALVULA IAC LA DEL MINIMO
*BOBINA NUEVA.
EL HABIA QUEDADO BIEN PERO ME INTENTARON ROBAR LA VALVULA DEL MINIMO Y EL CARRO ANDUBO CON LOS TORNILLOS DESPEGADOS HASTA QUE SE ME ACELERO MUCHO REVISE Y ME DI CUENTA PUSE TORNILLOS NUEVOS LO RODE SE LE QUITO PERO AORA LA FALLA QUE TIENE ES QUE EL CARRO ANDA CON POCA FUERZA NO CON LA FUERZA QUE NORMALMENTE TENIA YA QUE EL MOTOR ESTA PREPARADO Y LA OTRA FALLA QUE ME TIENE VERDE ES QUE CUANDO LO CORRO Y ACELERO PATA A FONDO EMPIEZA HACER EXPLOCIONES POR EL ESCAPE SOLO A PATA A FONDO Q LO ACELERE SI NO LE HUNDO LA CHANCLETA A FONDO NO HACE EXPLOCIONES AYUDENME POR FAVOR!!! PARA RESOLVER LO DE LAS EXPLOCIONES PATA A FONDO Y LO DE Q A PERDIDO UN POCO DE FUERZA?¿?¿?¿ LO QUE ME PREOCUPA ES Q LE FALTA ALGO DE FUERZA Y CUANDO ACELERO A FONDO HACE EXPLOCIONES POR EL ESCAPE CABE DECIR QUE SE LE MIDIO LA COMPRESION Y EL MOTOR TIENE MUY BUENA COMPRECION Y EL TIEMPO BIEN
Controla la presión de combustible y el filtro de nafta.
amigo disculpa mi ignorancia pero cual es el filtro nafta y como se controla la presion del combustible mediante que se controla?? yo me imaginaba q eso era inyectores sucios deje mi carro en mi ciudad y me fuy a otra por cuestiones de estudio el 20 de este mes voy a mi ciudad y hare lo que me dice pero explicame como se puede hacer eso?? para ver si corrijo la falla y claro otrta sugerencia no esta de mas de que mas pueda deberse mi falla
