Buen dia
Les comento que mi carro es un 1998 Camaro V6 3.8 Series II y el problema es el siguiente:
El carro enciende bien pero de repente empieza a hacer como si se quisiera apagar pero no que solo bajan las revoluciones sino que de estar trabajando normal rrrrrrrrrrrrr y de repente empieza la falla este rrrrrrrrr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-rrrrrrrrrrrrr, cuando va caminando el carro tambien lo hace, de que va acelerando bien y de repente se siente como que pierde fuerza y de repente la recuepera y obviamente el carro se jalonea y pareciera que le voy dando acelerones algo asi como rrrrrun run run run rrrrrrrrrrrr.
Ya le cambié bujias, cables de bujia, le lavaron los inyectores con ultrasonido, le checaron la presion de gas mientras tenia la falla y la presión continuaba estable, le cambié el empaque de la admision y el TPS.
Alguien ha tenido este problema que me pueda auxiliar
gracias
gracias
