falla en compu de chevy 99
hola tengo un problema con mi chevy 99 no enciende la luz indicadora del chek engine ni el auto pero si puenteo en el puerto obdll como si fuera a sacar codigos manual si enciende chek yel auto que puede ser gracias
revisa fusible,del conector de ob2, la esperiencia dice, que si al poner la llave en ignicion, deberia de encender todos los indicadores en el tablero, y uno de ellos principal es el CHECK ENGINE, si no enciende se dice que hay un problema con la computadora, cauda probable, que le haga falta una de las alimentaciones principales , ya sea tierra o corriente.
