falla en stratus 2.4 año 2002
hola señores tengo un problema con un dodge stratus año 2002 motor 2.4 no le llega corriente a la bobina que alimenta los cilindros 2y3 pero si a los cilindros 1y4 por favor les ruego me ayuden a resolver este problema gracias...
sera que no sale corriente de la 2 y 3????????????? si es eso solo prueba con otra bobina comunmente se dañan en par esas bobinas
revisa primero el circuito primario de la bobina, es el arnés de tres cables que llega a ésta, uno debe traer 12 volts y los otros dos deben traer pulsos de tierra, si hay pulsos entonces cambia la bobina, si no los hay entonces revisa el cableado hacia la computadora y por último checa ésta última
