falla S10 96 2.2L
tengo una s10 la falla es que en baja tiembla un poco el motor y al acelerarlo no revoluciona o no despuega el motor en pocas palabras se arrana, ya le cambie cables y bujias ya revise el map y tps pero sigue igual no encuentro como checar la presion de la bomba y el funcionamiento del regulador de gasolina o que pueda ocianor esta falla, si alguien me puede ayudar
en este caso tienes que adaptar una toma en el filtro de gasolinna le soldas una entrada para poder conectar tu manometro de presion tambien revisa tu valvula iac por que cuando se atascan hacen este tipo de falla tambien es comun que el resorte del regulador de presion pierda tension y se baje la presion del sistema, suerte y ojala te sirvan estas recomendaciones
