Falla Tarus 91 se ahoga sobre la marcha
taurus sedan 91 fuel inyection 3.8L 6 cil. EL CARRO PARECE QUE SE AHOGA,SOBRE LA MARCHA APAGABA,X MOMNTS PRENDIA "CHECK ENGINE",DE UN MOMENTO A OTRO HIZO LO MISMO,Y YA NO PRENDIO,AL SIGUIENTE DIA,INTENTABA PRENDERLE,DA MARCHA PERO NO ARRANCA,LA CAJA DE RELEVADORES EN EL MOTOR ENCIMA VENTILADOR,COMENZO A ZUMBAR,DESPUES DE VARIOS INTENTOS,DEJO SE ZUMBAR Y PRENDIO SOLO LO LLEVE A REVISION,Y CULPARON ESA CAJA,SOLDARON BIEN LOS RELEVADORES,PERO ME HIZO LO MISMO,YA ME PERCATE QUE HAY UN PIVOTE EN EL MOTOR,QUE MIDE LA PRESION DE LA GASOLINA,Y NO HAY NADA DE PRESION,DA MARCHA PERO NO ARRANCA,CREO Q SEA LA BOMBA DE GASOLINA,OTRA FALLA EMPEZO A BAILAR EL NIVEL DE GASOLINA DEL TABLERO,VOY EN SUBIDA Y SE BAJA AL MIN. VOY DE BAJADA Y PARECE TANQUE LLENO Y ASI CONSECUTIVAMENTE,ADEMAS INTENTARON SKNEARLO Y RESULTA QUE LE ELIMINARON LA CLAVIJA OBD1,EL MOTOVENTILADOR LO TIENE DIRECTO,POR QUE TARDA EN ENTRAR EL SENSOR DE TEMPERATURA,SE LE DESCUBRIO QUE NO TIENE TERMOSTATO..AYUDENME,QUE PUEDE SER?
Re: Falla Tarus 91
hola pa empesar explicas re mal pa la otra explica mejor aki no te cobran x el tamaño del mensaje jiji y yo opino necesitas checar la presion de la bomba debe tener un minimo de 30 psi y un maximo de 45 psi y tambien checar el maf o map alo mejor x eso se ahoga y con respecto a tu marcador es tu flotador necesitas checarlo espero y te sirva ok hay m avisas
Re: Falla Tarus 91
gracias por la ayuda friend.. explique bien.. pero tuve que recortar el msj por que solo caben 1000 caracteres... y rebasaba de ellos.. por eso quedo asi...pero.. haber sere mas claro.. EL TAURUS DE UN MOMENTO A OTRO PERDIA POTENCIA PARECIA QUE SE AHOGABA,EN ALGUNOS MOMENTOS CON ACELERARLO QUEDABA,PERO DE UN MOMENTO A OTRO SE APAGABA SOBRE LA MISMA MARCHA.. ME TOCO IR ARRIBA DE 100KM/HR Y SE APAGABA..POR SUERTE PRENDIA EN LAS VIAS RAPIDAS..SIN EMBARGO LLEGO EL MOMENTO QUE YA NO PRENDIO...DA MARCHA PERO NO ARRANCA,PARECIA QUE LE FALTABA GASOLINA,AL MISMO TIEMPO PRENDIO EL CHECK ENGINE Y EMPEZO A ZUMBAR LA CAJA DE RELEVADORES DEL MOTOR,Y AL SIGUIENTE DIA. DEJO DE ZUMBAR DICHA CAJA,Y ARRANCO EL AUTO, Y DE NUEVO EMPEZO LA MISMA FALLA,PERO YA DEPLANO NO ARRANCO,NO HAY GASOLINA NI PRESION EN EL ARBOL DE INYECTORES,SI TIENE GASOLINA YA QUE LE PUSE MEDIO TANQUE ANTES DE QUE SE APAGARA POR 2DA VEZ,QUE PUEDE SER,DA MARCHA PERO NO ARRANCA,
Re: Falla Tarus 91
ok lo siguiente seria k checaras si hay pulsos de inyector y despues si hay corriente en la bomba y pa k no haya problem echale gas al cuerpo de aceleracion y si arranca puede ser algo de lo anterior y con los relevadores cheka cual es de la bomba y cambialo de posicion cheka k no ked flojo al ponerlo ok m avisas
