Hola, comparto Especificaciones de apriete para
Ford Mondeo, Ranger, EcoSport 4 cil. 2.0 Lts DURATEC-HE
Tornillos de fijación de la guía de la cadena de distribución 10 Nm
Tornillos de sujeción del engrane del árbol de levas 65Nm
Tornillos de fijación del soporte delantero del motor 80Nm
Tuerca de sujeción del depósito de expansión del refrigerante 10Nm
Tornillo de sujeción de la bomba de la dirección hidráulica 23Nm
Tornillos de sujeción del depósito de la dirección hidráulica 25Nm
Tuerca de sujeción del depósito de la dirección hidráulica 10Nm
Tubo de la dirección hidráulica a la bomba de la dirección hidráulica 65Nm
Tuerca de sujeción del soporte de la dirección hidráulica 15Nm
Tornillos de sujeción del soporte del múltiple de escape 25Nm
Tornillos de sujeción del protector contra el calor superior del múltiple de escape 10Nm
Tornillos de sujeción del protector contra calor inferior del múltiple de escape 10Nm
Múltiple de escape a cabeza de cilindros 55Nm
Tornillos de sujeción de la polea de la bomba de agua 25Nm
Tornillos de sujeción de la cubierta de punterias 10Nm
Tornillos de sujeción del cárter de aceite 25Nm
Tornillos de sujeción del sello de aceite trasero del cigüeñal 10Nm
Tornillos de sujeción del adaptador del filtro de aceite 25Nm
Tornillos de sujeción de la carcasa de ventilación positiva del cárter 10Nm
Tornillo de sujeción del sensor de detonación 20Nm
Tornillos de sujeción de la carcasa del termostato 10Nm
Tornillos de sujecion de la bomba de agua 10Nm
Tornillo de sujeción del engrane de la bomba de aceite 25Nm
Tornillo de sujeción de guía de la cadena de bomba de aceite 10Nm
Tornillo de sujeción de la bomba de aceite 10Nm
Tornillo de sujeción de tensor de la cadena de la bomba de aceite 10Nm
Tornillos de sujeción de la guía de la cadena de sincronización 10Nm
Tornillos de sujeción del sensor de posición del cigüeñal 7Nm
Tornillo de sujeción de la polea de giro libre de la banda impulsora de accesorios 25Nm
Tornillos de sujeción del múltiple de admisión 18Nm
Tornillos de fijación del transeje 44Nm
Tornillos de sujeción del lado derecho del transeje 44Nm
Tornillos de sujeción del portador del rodamiento central de la semiflecha 48Nm
Tuercas de fijación de tapa del rodamiento de la flecha intermedia 25Nm
Tornillos del motor de arranque 35Nm
Tuercas de soporte de fijación del arnés de cables 20Nm
Tornillos de sujeción del compresor del A/C 25Nm
Tuerca de sujeción del soporte trasero del motor 80Nm
Tornillos de sujeción de soporte delantero del motor 80Nm
Tuerca de sujeción del soporte superior 59 Nm
