Freno ABS
Estimados, he cambiado el sensor delantero derecho en una Blazer S10 '93 que falló, ahora al frenar se activa el ABS a baja velocidad mientras mantengo presionado el pedal de freno. Aclaro que el sistema funciona bien a cualquier velocidad y bajo cualquier firme y no dá ningún código, solo que al bajar la velocidad casi al momento de detenerse escucho la actuación de la válvula, cosa que antes no hacía.
Miguel
Todo el sistema funciona bien, solo que actúa en un momento que no debería.
Antes que fallara el sensor también funcionaba bien por lo que no me parece buena idea empezar a tocar otros componentes sin antes solucionar esta falla, lo único que hice fue cambiar el sensor.
Quería saber si dentro del foro hay alguien que le hubiera ocurrido algo similar y si encontró la solución, o si al cambiarlo existe algún tipo de regulación que haya que hacer para sintonizarlo con el sistema.
saludos
Miguel
saludos
Miguel
hola revisa el relay del abc poisible mente este es te atibondo elsistema
