FUGA DE ACEITE POR LA VARILLA O BAQUETA DEL MOTOR
SE TRATA DE UN MOTOR VOLTEC 5.3, AVALANCHA 2006, PRESENTA BOTE DE ACEITE POR LA VARILLA O BAQUETA PARA MEDIR EL ACEITE DEL MOTOR, LO BOTA POR LA BOCA DE LA MISMA Y ESTE SALE FRIO UNA VES EL MOTOR CALIENTA, SE LE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, TAMBIEN SE CAMBIO LA PCV, EL BOTE CONTINUA IGUAL. QUE PUEDE ESTA SUCEDIENDO?
gado_mx
hola
seria bueno que revises la comprecion de tu motor, ya que este se esta llendo a la parte baja de la maquina al igual revisa que los anillos de pistones esten bien o que esten en su posicion correcta
saludos
Lo más seguro es una falla en anillos y la compresión se va hacia el carter, no olvides revisar los dos respiraderos en ambas tapas de punterías, suerte.
Últimos mensajes
