inmovilizadores varias marcas de carros informacion
Carros Con G
Ghia 91 - 95
Cable Color Polaridad Localizacion
12 V Amarillo + Harnes De Ignicion
Marcha Blanco/rosa + Harnes De Ignicion
Ignicion Rojo/verde + Harnes De Ignicion
Accesorios Gris/amarillo + Harnes De Ignicion
Segunda Ignicion
Tacometro Cafe/amarillo C / A Modulo Edis
Seguros Cerrar Rosa/verde A Piso Lado Izq
Seguros Abrir Rosa/amarillo A Piso Lado Izq
Cuartos + Cafe + Piso Lado Izq
Cuartos -
Pinos Ptas Negro/azul + Piso Lado Izq
Luces Rojo/amarillo + Switch De Luces
Limpiadores
Izq/del Vidrios S/b Amarillo - A Puerta Del Conductor
Der/del Vidrios S/b Amllo/ngo - A Puerta Del Conductor
Izq/trs Vidrios S/b Amllo/azl - A Puerta Del Cnductor
Der/trs Vidrios S/b Amllo/ngo - A Puerta Del Conductor
Pino Cajuela Blanco/violeta - Piso Lado Izq
Pino Cofre Blanco/violeta - Piso Lado Izq
Cajuela Electrica Violeta/amarillo + Piso Lado Izq
Alarma Orig Act.
Alarma Orig Des.
Claxon
Luz Freno Verde - Rojo + Switch Del Pedal
Luz Reversa
GRAND MARQUIS 90 - 95
CABLE COLOR POLARIDAD LOCALIZACION
12 V AMARILLO + HARNES DE IGNICION
MARCHA ROJO/AZUL + HARNES DE IGNICION
IGNICION ROJO/VERDE + HARNES DE IGNICION
ACCESORIOS NEGRO/NARANJA + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO BLANCO/VIOLETA C A LADO IZQ DENTRO DEL MOTOR
SEGUROS CERRAR ROSA/AMARILLO - PISO LADO IZQ
SEGUROS ABRIR ROSA/VERDE - PISO LADO IZQ
CUARTOS + CAFF PISO LADO IZQ
CUARTOS -
PINOS PTAS NEGRO/AZUL + PISO LADO IZQ
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA CAFF/BLANCO - PISO LADO IZQ
PINO COFRE CAFF/BLANCO - PISO LADO IZQ
CAJUELA ELECTRICA VIOLETA/AMARILLO + PISO LADO IZQ
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES. VERDE/VIOLETA - PISO LADO IZQ
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
La alarma original se encuentra en la cajuela del lado izq el modulo tiene que desconectarse y puentear
los cables de la marcha.
GRAND MARQUIS 96-98
12 V AMLLO- CAFE-VDE + HARNES DE IGNICION
MARCHA BLANCO/ROSA + HARNES DE IGNICION
IGNICION ROSA/NEGRO + HARNES DE IGNICION
ACCESORIOS GRIS/AMLLO + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION CAFE/ROSA + HARNES DE IGNICION
TACOMETRO
SEGUROS CERRAR ROSA/AMARILLO - PISO LADO IZQUIERDO *
SEGUROS ABRIR ROSA/VERDE - PISO LADO IZQUIERDO *
CUARTOS + CAFE PISO LADO IZQUIERDO
CUARTOS -
PINOS PTAS NEGRO/BCO-NEGRO - HARNES DE CAJA DE FUSIBLES
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA VIOLETA + EN EL SWITCH
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES. VERDE/VIOLETA - PISO LADO IZQUIERDO
CLAXON
LUZ FRENO VERDE + EN EL SWITCH
LUZ REVERSA
* - Vea tip A Sistema 3 cables a negativo.
NOTA:La alarma original se encuentra atrás en la cajuela del lado izq
PONTIAC GRAND PRIX 97
12 V ROJO + COLUMNA DEL VOLANTE
MARCHA AMARILLO + COLUMNA DEL VOLANTE
IGNICION ROSA + COLUMNA DEL VOLANTE
ACCESORIOS NARANJA + COLUMNA DEL VOLANTE
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO
SEGUROS CERRAR AZUL - HARNES DE LA ALARMA ORIGINAL *
SEGUROS ABRIR BLANCO - HARNES DE LA ALARMA ORIGINAL*
CUARTOS + CAFF + SWITCH DE LUCES
CUARTOS - CAFF/BLANCO - HARNES DE LA ALARMA ORIGINAL *
PINOS PTAS AZUL - HARNES DE LA ALARMA ORIGINAL *
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA ROJO/NEGRO - HARNES DE LA ALARMA ORIGINAL *
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA GRIS - RELAY ORIGINAL **
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES. NARANJA/NEGRO - HARNES DE LA ALARMA ORIGINAL *
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
NOTA: *.- La alarma original esta debajo del tablero de el lado izq es un modulo negro que tiene una --
etiqueta que dice SEG (MOD 4).
**.- El relay original para la cajuela se encuentra del lado izq, junto ala alarma.
Re: inmovilizadores varias marca
INFINITI J30
12 V NEGRO/BLANCO + HARNES DE IGNICION
MARCHA NEGRO/AMARILLO + HARNES DE IGNICION
IGNICION BLANCO/NEGRO + HARNES DE IGNICION
ACCESORIOS NEGRO/ROJO + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION BLANCO/NEGRO + HARNES DE IGNICION
TACOMETRO AZUL/BLANCO CA CONECTOR DEL HARNES DEL MOTOR
SEGUROS CERRAR AMARILLO - ALARMA ORIGINAL
SEGUROS ABRIR VERDE/ROJO - ALARMA ORIGINAL
CUARTOS + AMARILLO/NEGRO EN EL SWITCH
CUARTOS -
PINOS PTAS VERDE/BLANCO - ALARMA ORIGINAL
LUCES BCO(der)VDE(izq) - SWITCH DE LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B AZUL/NGO-AZUL/ROJO A EN LOS MOTORES
DER/DEL VIDRIOS S/B AZUL/NGO-AZUL/ROJO A EN LOS MOTORES
IZQ/TRS VIDRIOS S/B AZUL/NGO-AZUL/ROJO A EN LOS MOTORES
DER/TRS VIDRIOS S/B AZUL/NGO-AZUL/ROJO A EN LOS MOTORES
PINO CAJUELA ROJO - ALARMA ORIGINAL
PINO COFRE NEGRO/ROSA - ALARMA ORIGINAL
CAJUELA ELECTRICA VIOLETA/BLANCO - EN EL SWITCH
ALARMA ORIG ACT. ROSA - ALARMA ORIGINAL
ALARMA ORIG DES. NARANJA - ALARMA ORIGINAL
CLAXON NEGRO/BLANCO + RELAY DEL CLAXON
LUZ FRENO VIOLETA/CAFF + EN EL SWITCH
LUZ REVERSA
NOTA:Hay un arnes redondo en el lado del pasajerodetras del lado del motor es el unico cable AZUL/BLANCO
el modulo de la alarma original se encuentra debajo del tablero (lado piloto)
INTREPID 98
12 V ROSA/NEGRO - ROJO + HARNES DE IGNICION
MARCHA AMARILLO + HARNES DE IGNICION
IGNICION AZUL/BLANCO + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO BEIGE/AZUL C/A EN EL INYECTOR
SEGUROS CERRAR BLANCO/VERDE +' * ATRÁS DE CAJA DE FUSIBLES
SEGUROS ABRIR BLANCO/VERDE + ATRÁS DE CAJA DE FUSIBLES
CUARTOS + NEGRO/AMARILLO PISO LADO IZQ
CUARTOS -
PINOS PTAS AMARILLO - PISO LADO IZQ
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B AZUL-BLANCO A EN EL SWITCH
DER/DEL VIDRIOS S/B CFE/BCO - VIOL/BCO A EN EL SWITCH
IZQ/TRS VIDRIOS S/B AZL/BCO - RJO/NGO A EN EL SWITCH
DER/TRS VIDRIOS S/B GRS/NGO - VDE/BCO A EN EL SWITCH
PINO CAJUELA CAFE/NEGRO - PISO LADO IZQ
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA NEGRO/BLANCO + EN EL SWITCH
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO BLANCO/DORADO + EN EL SWITCH
LUZ REVERSA
*.- Para los seguros se requiere de una resistencia de 1500 OHMS y atravez de un pulso + para cerrarlos.
JETTA Y GOLF 90-92
12 V ROJO + HARNES DE IGNICION
MARCHA ROJO/NEGRO + HARNES DE IGNICION
IGNICION NEGRO + HARNES DE IGNICION
ACCESORIOS NEGRO/AMARILLO + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO
SEGUROS CERRAR 524 T INSTALAR EN LA PUERTA DEL PILOTO
SEGUROS ABRIR 524 T INSTALAR EN LA PUERTA DEL PILOTO
CUARTOS + GRS/RJO-GRS/NGO EN LA ALARMA ORIGINAL
CUARTOS -
PINOS PTAS CAFE/BLANCO - EN LA ALARMA ORIGINAL
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA CAFE/AZUL - EN LA ALARMA ORIGINAL
PINO COFRE CAFE/BLANCO - EN LA ALARMA ORIGINAL
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
La alarma original se encuentra arriba del porta fusibles.
JETTA Y GOLF 93 -94
MARCHA NEGRO/ROJO + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO
SEGUROS CERRAR GRIS + PISO LADO IZQ
SEGUROS ABRIR VERDE + PISO LADO IZQ
CUARTOS + GRS/RJO - GRS/NGO SWITCH DE LUCES
CUARTOS -
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA CAFE/NEGRO - EN LA ALARMA ORIGINAL
PINO COFRE CAFE/ROJO - EN LA ALARMA ORIGINAL
CAJUELA ELECTRICA GRIS + EN EL PISO LADO IZQ
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
La alarma original se encuentra detras del switch de luces.
JETTA Y GOLF 95
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO
SEGUROS CERRAR NEGRO/ROJO - PISO LADO IZQ
SEGUROS ABRIR NEGRO/ROJO + PISO LADO IZQ (mismo)
CUARTOS -
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
JETTA Y GOLF 96 -98
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO
SEGUROS CERRAR GRIS/VERDE - SWITCH DE SEGUROS
SEGUROS ABRIR GRIS/VERDE + SWITCH DE SEGUROS (mismo)
CUARTOS -
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
LINCOLN TOWN CAR
12 V VERDE - AZL/NJA + Harnes de Ignicion
MARCHA BLANCO/ROSA + Harnes de Ignicion
IGNICION CAFE/ROSA + Harnes de Ignicion
ACCESORIOS NGO/VDE - RSA/NGO + Harnes de Ignicion
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO BEIGE/VERDE C/A En la Bobina
SEGUROS CERRAR ROSA/VERDE + Piso lado izq
SEGUROS ABRIR ROSA/AMARILLO + Piso lado izq
CUARTOS + CAFE Piso lado izq
CUARTOS -
PINOS PTAS NEGRO/AZUL + Piso lado izq
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA VERDE/NARANJA - Switch de la puerta
ALARMA ORIG ACT. SE ARMA AL BAJAR EL SEGURO CON EL SWITCH
ALARMA ORIG DES. VERDE/VIOLETA - Piso o modulo de la alarma
CLAXON
LUZ FRENO VERDE (claro) + En el pedal del switch
LUZ REVERSA
Los seguros trabajan como en el Tip B Sistema de 3 cables positivos.
LUCINO 96-98
12 V BLANCO/ROJO + EN COLUMNA DEL VOLANTE
MARCHA NEGRO/VERDE + EN COLUMNA DEL VOLANTE
IGNICION NEGRO/BLANCO + EN COLUMNA DEL VOLANTE
ACCESORIOS NEGRO/AMARILLO + EN COLUMNA DEL VOLANTE
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO BLANCO/NEGRO C/A EN LA BOBINA
SEGUROS CERRAR GRIS - EN EL MODULO DEL COSTADO
SEGUROS ABRIR MORADO - DEL LADO DERECHO
CUARTOS + ROJO/AMARILLO ALARMA ORIGINAL
CUARTOS -
PINOS PTAS ROJO/AZUL - ALARMA ORIGINAL
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO COFRE VERDE - ALARMA ORIGINAL
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT. LA ALARMA ORIGINAL SE
ALARMA ORIG DES. ENCUENTRA DEBAJO DEL STEREO
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
Los cables de los seguros se localizan saliendo del modulo este se encuentra del lado
izquierdo cerca de la columna del volante.
La alarma original se encuentra atras de el estereo.
Los seguros trabajan como en el Tip A Sistema de 3 cables negativos.
NOTA:EN LA ALARMA SE ENCUENTRA UN CABLE GRIS EL CUAL APAGA AL AUTO, NO EMPALMARMARSE A ESTE.
Lumina 96
12 V Rojo + Harnes De Ignicion
Marcha Amarillo + Harnes De Ignicion
Ignicion Rosa + Harnes De Ignicion
Accesorios Naranja + Harnes De Ignicion
Segunda Ignicion
Tacometro Violeta/blanco C A En El Distribuidor
Seguros Cerrar Azul + Piso Lado Izq
Seguros Abrir Blanco + Piso Lado Izq
Cuartos + Caff En El Switch De Luces
Cuartos -
Pinos Ptas Azul - Piso Lado Izq
Luces
Limpiadores
Izq/del Vidrios S/b
Der/del Vidrios S/b
Izq/trs Vidrios S/b
Der/trs Vidrios S/b
Pino Cajuela
Pino Cofre
Cajuela Electrica Negro + En El Switch
Alarma Orig Act.
Alarma Orig Des.
Claxon
Luz Freno Blanco + En El Switch Del Pedal
Luz Reversa
Luv 97
12 V Blanco/rojo + Harnes De Ignicion
Marcha
Ignicion Negro/rojo + Harnes De Ignicion
Accesorios
Segunda Ignicion
Tacometro C A En El Distribuidor
Seguros Cerrar 524 T Requiere Actuador
Seguros Abrir 524 T Requiere Actuador
Cuartos + Amarillo Piso Lado Izq
Cuartos -
Pinos Ptas Verde - Piso Lado Izq
Luces
Limpiadores
Izq/del Vidrios S/b
Der/del Vidrios S/b
Izq/trs Vidrios S/b
Der/trs Vidrios S/b
Pino Cajuela
Pino Cofre
Cajuela Electrica
Alarma Orig Act.
Alarma Orig Des.
Claxon
Luz Freno
Luz Reversa
Es Necesario Poner Un Actuador En La Puerta Del Piloto
MALIBU LS
12 V ROJO + HARNES DEL SWITCH
MARCHA AMARILLO + HARNES DEL SWITCH
IGNICION ROSA + HARNES DEL SWITCH
ACCESORIOS NARANJA + HARNES DEL SWITCH
SEGUNDA IGNICION ROSA + HARNES DEL SWITCH
TACOMETRO
SEGUROS CERRAR AZUL + PISO LADO IZQ
SEGUROS ABRIR BLANCO + PISO LADO IZQ
CUARTOS + CAFE SWITCH DE LUCES
CUARTOS - CAFE/BLANCO HARNES DE LA ALARMA
PINOS PTAS BLANCO - LUZ DE LOS PEDALES
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA NARANJA/NEGRO - HARNES DE IGNICION
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA NEGRO + SWITCH DE LA CAJUELA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO 0 + EN EL PEDAL DEL FRENO
LUZ REVERSA
NOTA:La alarma original se encuentra debajo del asiento del piloto, el harnes sale por el costado
del lado izquierdo.
NO SE DEBE DESCONECTAR EL ESTEREO PORQUE TIENE CODIGO.
MAXIMA 95 - 98
12 V BLANCO/ROJO + HARNES DE IGNICION
IGNICION NEGRO/BLANCO + HARNES DE IGNICION
ACCESORIOS AZUL + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO BLANCO/VERDE C / A ECM EN LA CONSOLA
SEGUROS CERRAR VERDE/ROJO - SWITCH DE SEGUROS
SEGUROS ABRIR VERDE/AMARILLO - SWITCH DE SEGUROS
CUARTOS + ROJO/VERDE COLUMNA DEL VOLANTE
CUARTOS -
PINOS PTAS ROJO/BLANCO - PISO LADO IZQ
LUCES AZUL/NGO - GRS AMA + COLUMNA DEL VOLANTE
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B AZL/RJO - A EN EL MOTOR
DER/DEL VIDRIOS S/B AZL/RJO - A EN EL MOTOR
IZQ/TRS VIDRIOS S/B AZL/RJO - A EN EL MOTOR
DER/TRS VIDRIOS S/B AZL/RJO - A EN EL MOTOR
PINO CAJUELA VIOLETA/AMARILLO - PISO LADO IZQ
PINO COFRE AMARILLO/NEGRO - PISO LADO IZQ
CAJUELA ELECTRICA VIOLETA - EN EL SWITCH DE LA CAJUELA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO ROJO/VERDE + EN EL PEDAL DE FRENO
LUZ REVERSA
Para abrir los seguros requiere de un 452 T (GENERADOR DE PULSOS).
alarma pulso de abrir (AZUL)
violeta no usar verde/amarillo
azul no usar
452 T naranja
azul
rojo (+)
negro (-)
IMPORTANTE: Antes de hacer cualquier conexion, rectifica con MULTIMETRO el cableado que aqui se te -
proporciona; En algunos vehiculos puede cambiar. Ten consideracion con la propiedad del cliente.
Evita cualquier dano instalando la alarma como parte original del vehiculo.
Maxima 92 - 94
12 V Bco/rjo - Bco + Harnes De Ignigion
Marcha Ngo/allo - Bco/azl + Harnes De Ignigion
Ignicion Ngo/bco - Bco-vde + Harnes De Ignigion
Accesorios Blanco - Bco/rojo + Harnes De Ignigion
Segunda Ignicion
Tacometro
Seguros Cerrar Gris/rojo - En El Switch De Seguros
Seguros Abrir Azul/claro - En El Switch De Seguros
Cuartos + Rojo/amarillo Harnes De La Columna
Cuartos -
Pinos Ptas Naranja/negro - Alarma Original
Luces
Limpiadores
Izq/del Vidrios S/b Azl/rjo-azl/ngo A Desde El Motor
Der/del Vidrios S/b Azl/rjo-azl/ngo A Desde El Motor
Izq/trs Vidrios S/b Azl/rjo-azl/ngo A Desde El Motor
Der/trs Vidrios S/b Azl/rjo-azl/ngo A Desde El Motor
Pino Cajuela Rosa/negro - Alarma Original
Pino Cofre Gris/negro - Alarma Original
Cajuela Electrica Vde/ngo - Caff - Piso Lado Izq
Alarma Orig Act.
Alarma Orig Des.
Claxon
Luz Freno
Luz Reversa
MISTIQUE 95 - 97
MARCHA GRIS/BLANCO + HARNES DE IGNICION
IGNICION VERDE + HARNES DE IGNICION
ACCESORIOS VIOLETA/NARANJA + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO BLANCO/VIOLETA C / A JUNTO AL MODULO MOTORCRAFT
SEGUROS CERRAR BLANCO/VERDE + PISO LADO IZQ
SEGUROS ABRIR AMARILLO/VIOLETA + PISO LADO IZQ
CUARTOS + ROJO/AZUL SWITCH DE LUCES
CUARTOS -
PINOS PTAS NEGRO/BLANCO - LAMPARA DE LOS PEDALES
LUCES NARANJA/BLANCO + SWITCH DE LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA NEGRO/NARANJA - PISO DE LA CAJUELA
PINO COFRE NEGRO/BLANCO - EN EL PINO
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO NARANJA/AMARILLO + SWITCH DEL FRENO
LUZ REVERSA
Los seguros trabajan a 3 cables a (+) solo Hay que empalmarse pero si el carro tiene alarma de agencia -
es necesario poner relays para reforzar el pulso de la alarma.
Para conexion de seguros vea Tip B.
MONZA 97
12 V ROJO + Harnes de ignicion
MARCHA ROSA + Harnes de ignicion
IGNICION ROSA + Harnes de ignicion
ACCESORIOS ROSA + Harnes de ignicion
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO
SEGUROS CERRAR NEGRO - En la puerta del piloto
SEGUROS ABRIR NEGRO - En la puerta del piloto
CUARTOS + GRIS/VERDE Alarma original
CUARTOS -
PINOS PTAS GRIS - Alarma original
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B GRS/RSA - AZL/RSA + Switch de vidrios
DER/DEL VIDRIOS S/B GRS/RJO - AZL/RJO + Switch de vidrios
IZQ/TRS VIDRIOS S/B GRS/RSA - AZL/RSA + Switch de vidrios
DER/TRS VIDRIOS S/B GRS/RJO - AZL/RJO + Switch de vidrios
PINO CAJUELA CAFE/BLANCO - Alarma original
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
NOTA:La alarma original se encuentra del lado izquierdo detras de la caja de fusibles.
LOS CRISTALES TRABAJAN SOLO CON PULSOS POSITIVOS PARA SUBIR SOLO CON 528 T
(Relay de tiempo).
MUSTANG 94 - 98
IGNICION CAFE/BLANCO + HARNES DE IGNICION
ACCESORIOS GRIS/AMARILLO + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO CAFE/VERDE C / A EN LA BOBINA
SEGUROS CERRAR ROSA/AMARILLO + PISO LADO IZQ
SEGUROS ABRIR ROSA/VERDE + PISO LADO IZQ
CUARTOS -
PINOS PTAS NGO/AZL - GRIS + PISO LADO IZQ
LUCES ROJO/AMARILLO + SWITCH DE LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA NEGRO/ROSA + EN EL PINO DE LA CAJUELA
PINO COFRE
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO ROJO/VERDE + EN EL SWITCH DEL PEDAL
LUZ REVERSA
Algunos mustang cambia el sistema de seguros (5 CABLES) Vea Tip C, Tip B
Si se va a instalar 500+ se recomienda cambiar la polaridad de el pino de cajuela (+) a polaridad (-) -
con un relay y se conecta al cable azul que es para algun sensor opcional ;
porque como es de mercurio el ANTI-ASALTO se dispara cada que pasa algun tope o bache.
