jetta 1.9 tdi presion de aceite
q tal amigos, el problema q tengo con este coche es lo sigueinte.... le cambie el aceite del motor y filtro..... al correr se prendio el foco del aceite entonces cheque la presion de aceite y no sube la presion.... entonces cambie la bomba y sigue igual..... q me recomiendan acer lo siguiente por no le encuentro solucion..... es un jetta 1.9 tdi std 2002... espero de su ayuda .....gracias :confused::confused:
oyes y lcargaste la bomba de aceite antes de meterla x q muchas veces cuando no asa cargas lo q suele pasar es q no sube la presion y no importa si es nueva y deves de reviar q la pichancha no este tapada y cuando qitaste el carter no estaba mui sucio l motor x q tambien puede ser q este tapado todo esto tienes q revisar x q c llena de cochambre x falta de cambios de aceite m dises q pasa
