tengo problema con una jimmy vortec el cual sube y baja de reboluciones,
H HUICHO50 Master! 7 May 2010 #2 escaneala podria ser el ect, el tps, la iac que pudieran estar fallando.
T tete 0 7 May 2010 #3 checando las 6 bujias las del banco#1 salen muy negras y las del banco2 no salen tanto.
H HUICHO50 Master! 7 May 2010 #4 HUICHO50 dijo: escaneala podria ser el ect, el tps, la iac que pudieran estar fallando. Haz clic para expandir... necesitas escanear amigo.....................................
H HUICHO50 Master! 8 May 2010 #6 oye tete escanear no es solamente los codigos es que revisen los parametros de los sensores mas importantes. lava la valvula iac y revisa por fugas de vacio haber si asi corrijes el problema.
T tete 0 10 May 2010 #7 todos los valores de las de los sensores map tps map ect ks y valvula iac , bobina captadora y modulo HEI estan al 100%
