dices que te sopla el empaque, sopla del verbo soplar???, asi como soplar con la boca????, o lo flamea, o lo rompe???, asegurate de eso, posiblemente eso crees o tu lo viste roto???, comunicando el sistema de enfriamiento con la camara de combustion????
si crees que de nuevo lo echó a perder ese empaque, asegurate primero antes de desarmar, a ver, le estas dando el torque correcto a los tornillos de la cabeza??, y su secuencia de apriete tambien???
La aguja del reloj q le instale, pasa los 100 ahi es dnd enpieza a hervir el agua (hasta q no est seguro q solucione el problema, no usare refrigerant) y las veces q desarme la junta se ve normal, osea, ni siquiera se veq doblada pero al abrirlo hay agua dentro d los cilindros. Los kilos q le doy son los q lleva y el orden d apriet es el q viene ilustrado en el papel q trae la junta y el unico q conozco,
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
