La barra de temperatura destella y da ub pido
Buenas noches amigos tengo un gran marquis año 99 motor 4.6 hace un tiempo le lave el motor a raíz de eso el carro le cambie las 8 bujías y 3 bobinas ya no tienes falla pero me quedo con una falla que al acelerar la barra de temperatura buje y baja y da un pito de aviso y la luz del alternador igual titila el carro esta perfecto de todo pero titula luz de alternador y al acelerar da el pito y sube y baja la barra de temperatura e notado también que cuando hace eso se le va el audio a las cornetas es como si fallara algo de corriente ya le e revisado de todo le e hechado limpia contacto a todos los cables fusibles mande a revisar computadora y esta bien bujias nuevas inyectores bobinas .. le desconecto la temperatura y de igual me sigue dando el pito y es sigue funcionando la temperatura.. que yo sepa solo tiene una sola válvula debajo del múltiple o lleva laguna otra le metí el scanner y no arroja nada ya esta falla me tiene de cabeza alguna solución gracias
Últimos mensajes
