compañeros del foro tengo un problema con mi blazer mod. 97 vortec 4x4 4.3
y es el siguiente .
empezo a prender el foco de anti loock abs con la camioneta en circulacion y al pasar eso la no avienta el cambio y ademas el velocimetro deja de funcionar, y se siente bien pesada por que no avienta el cambio aveces por las mañanas cuando la enciendo el velocimetro no funciona y al empezar la marcha la camioneta no hace el cambio y alcabo de unos minutos lo hace y todo normal ,ya le desconecte la computadora , los sensores y ademas ya los limpie y mejoro un poco pero presenta el mismo problema cuando la enciendo a cualquier hora
un mecanico me comento que la computadora gobierna la maquina y es por eso que presenta esa falla y que es caro repararlo
y es por eso que acudo en su ayuda para ver que mas se puede hacer para solucionar este problema
por su ayuda gracias
y es el siguiente .
