Significado de las luces del tablero de un auto, guía completa de símbolos y advertencias
Descubre qué significan las luces del tablero de tu auto y cómo solucionarlas. Guía completa sobre símbolos y advertencias de vehículos
2- Alerta de la dirección asistida (la dirección presenta problemas eléctricos)
3- Neblineros traseros encendidos
4- Lavaparabrisas bajo
5- Alerta de la pastilla de freno
6- Control Crucero encendido
7- Luces intermitentes
8- Sensor de lluvia y luz
9- Modo invierno (en los autos automáticos debes arrancar en 2° para tener una mayor tracción)
10- Recordatorio de mantenimiento
11- Bujía (en los autos diésel debes precalentar el motor)
12- Camino con hielo
13- Falla en el contacto del auto
14- No está puesta la llave
15- La llave del contacto tiene la pila baja
16- Mantenga distancia
17- Pise el embrague
18- Pise el freno
19- Aviso de bloqueo de la dirección
20- Luces altas encendidas
21- Baja presión en los neumáticos
22- Información de la luz lateral
23- Falla la luz exterior
24- No enciende la luz de freno trasera
25- Falla en el filtro de partículas diésel
26- Enganche de remolque mal colocado o dañado
27- Suspensión de aire
28- Cambio de carril de vehículos cercanos
29- Falla en el convertidor catalítico
30- Cinturón de seguridad no abrochado
31- Freno de estacionamiento activado
32- Problema en la batería (o en el alternador y por eso la batería no carga).
33- Asistente de estacionamiento activado
34- El auto requiere mantenimiento
35- Focos adaptativos, movimiento horizontal
36- Control del alcance de los focos, movimiento vertical
37- Advertencia spoiler trasero (en caso de ser automático)
38- Advertencia de techo, para los convertibles
39- Airbag
40- Freno de mano activado
41- Agua en el filtro de combustible
42- Airbag desactivado
43- Falla en la motorización (puede ser en el motor, en la transmisión, etc.)
44- Baje las luces, se enfrenta a otro auto
45- Filtro de aire sucio
46- Indicador de manejo ecológico
47- Control de descenso en pendientes activado
48- Advertencia de temperatura
49- ABS
50- Filtro de combustible defectuoso
51- Puerta abierta
52- Capó abierto
53- Nivel de combustible bajo
54- Problemas en la caja automática
55- Limitador de velocidad activado
56- Falla en los amortiguadores o en la suspensión
57- Baúl abierto
58- Presión de aceite baja
59- Desempañador del parabrisas activado
60- Control de estabilidad desactivado
61- Desempañador de la luneta trasera
62- Sensor de lluvia
63- Problemas en el motor o en la emisión de gases
64- Limpiaparabrisas automático
65- Balizas encendidas
