Luz de check engine no enciende
Amigos tengo un renault Symbol, me pueden ayudar, la luz de check engine no enciendo ni cuando abro el swiche ni cuando hago una falla a proposito, en el escaneo me sale luz de falla OFF. Donde puede estar la falla que no enciende la luz de check engine.
has probado otra computadora.la mayor parte de tiempo el problema es la computadora..en carros viejos de les encuentra una falla y en los carros nuevos es que se desprograma cuando pasa eso....antes de tienes que medir si llega el voltaje a los diferentes componentes..main relay,,relays,a la ravisa de la computadora,,etc..si llegan los 12 voltios probablememte es la computadora..
